查看: 2348|回复: 9
技嘉主板。走00。能换的东西都换了求解释。大虾们
发表于 2011-11-15 11:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
技嘉主板。走00。能换的东西都换了求解释。大虾们,小弟不才接了几个技嘉主板,上电正常-----检测卡复位信号灯常亮,除了FRAME 不亮。其它三灯都常亮。CPU3。3V的电压正常!求解释 谢谢大虾们。
                     ==============================残,留
发表于 2011-11-15 12:07:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
cpu电压有3.3V 那不是可以挂掉N个U了 全板有复位嘛!U有复位嘛!板上个电压都正常嘛。你只换了内存和U,电源,也没说测试到哪些具体的数据
发表于 2011-11-15 12:17:20 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
这个就要刷BIOS了
发表于 2011-11-15 13:33:38 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
你要测一下  cpu的共电  还有复位cpu电压没有3.3v的   那你哪的cpu早就挂了
发表于 2011-11-15 20:10:47 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
cpu3.3v   吓人....赶紧闪人..
发表于 2011-11-15 20:14:00 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你首先按时序测,什么板?首先测内存电压,U电压,电压正常,看PG信号,或时钟信号是否正常,如果正常,刷个blos试一下。
发表于 2011-11-16 07:30:44 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
哦哦。好的,我测测看看
发表于 2011-11-16 07:47:15 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测下CPU的关键点看下是否正常,可以用CPU假负载测。CPU电压3。3V肯定不正常的中。
发表于 2011-11-16 11:09:13 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
u电压太高了
发表于 2011-11-16 11:25:30 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
CPU 3.3V正常???你厉害。
