查看: 2314|回复: 13
DELL 710M 北桥很烫,大短
发表于 2011-11-15 11:10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
DELL 710M 北桥很烫,大短,测量北桥上的电容,底下的电容都没有短路,用5V烧得话,就是北桥非常烫,之前板上U31管烧了,L23短,会是什么问题
NND,图片不能上传
发表于 2011-11-15 11:26:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
路过学习下
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
ywm -2 严禁灌水
发表于 2011-11-15 11:40:33 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2011-11-15 11:41:59 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
也不见得是北桥问题。一般北桥没那么容易坏。
发表于 2011-11-15 12:33:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仔细查供电吧北桥没那么容易挂的
发表于 2011-11-15 12:49:43 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不好说啊  北桥一般不爱坏啊   可以在看看
发表于 2011-11-15 14:48:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过了,期待高手解决,好让我们也学习一下
发表于 2011-11-15 16:14:51 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
北桥少电压也会热的,楼主还是好好查一下电路吧
发表于 2011-11-15 16:22:58 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
刚好我手上也是有一个北桥好烫的,我的是宏基4741G的I3CPU,再在查是1.05伏这路的一个A3
=CA的小芯片坏了,对地值变小一些换上就OK了.
发表于 2011-11-15 16:51:58 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
再查查吧 不一定是北桥的是 可能是别的问题
发表于 2011-11-15 16:54:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
应该是北桥周边的小件坏了   北桥大短的可能性很小
发表于 2011-11-16 12:38:16 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
查查供电,北桥很少挂的
发表于 2011-11-16 15:51:50 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
原先是烧了U32,MOS 4892管,可以用什么替代,上管都是4800MOS管,里面集成二极管
发表于 2011-11-16 15:52:51 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
350522993 发表于 2011-11-16 12:38
查查供电,北桥很少挂的
