查看: 2238|回复: 8
HP 515暗屏求救。请师傅们分析下。
发表于 2011-11-15 10:59:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
HP 515 AMD 集显,开始为不开机 待机偏高51125发烫。更换南桥后开机正常显示但是暗屏(14.0 LED).现在查到 VDD-EN 不正常(无电压)VDD-EN VDD-EN为1。2脚。还是看图吧,我也不会说。 现在看来是不是要换北桥啊再换就亏大了。还有没有什么不换桥的解决方法。已经重植珠了还是一样的。
发表于 2011-11-15 11:10:44 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
+V3S这里有没有电压
发表于 2011-11-15 11:14:53 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主可以拉个3.3做开启信号啊  如果还是不行在话就改个高压好了啊  花不了多少成本  也不用浪费时间去修了
发表于 2011-11-15 11:15:01 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
+V3S是正常的。
发表于 2011-11-15 11:37:15 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
正常工作时LCM_3S_VDDEN应该有3.3V电压使Q4导通拉低+V3S,使其Q3导通,Q2截止后LCM_VDD_EN为3.3V
所以你需要找个能代替LCM_3S_VDDEN控制信号的3.3V电压飞线并断开Q4的G极与北桥的连接。
以上分析如有错误或不足之处  请帮忙分析  谢谢
发表于 2011-11-15 11:44:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
那看看北桥输入VDD EN  的条件满足了没有 没有你换北桥也没有用
发表于 2011-11-15 12:14:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
改高压是正道,这个是最经济最方便的方法。
发表于 2011-11-15 12:21:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
改高压怎么可以让背光和信号同步啊
发表于 2011-11-15 13:11:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
背光BLEN信号和屏供电3.3V信号一般来说是同步的
