查看: 2319|回复: 6
PQ分区问题
发表于 2008-5-16 21:10:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东日照 来自 山东日照
为什么我用PQ重新分区后,重装完系统,每次开机都自检D盘,而且D盘无法进行碎片整理,提示"磁盘碎片整理程序检测到Chkdsk计划在卷:(D)上运行。请运行Chkdsk /f"),在运行中输入Chkdsk /f回车,提示"文件系统的类型是NTFS.无法锁定当前驱动器"其他一切正常,格式化d盘后就解决了。有时候分区后,重装就一切正常。用效率源检查没有坏道。请问这是什么原因?是PQ分区软件有问题?还是操作的问题?或者是其他原因?有什么解决的办法没有?
[ 本帖最后由 杜晓华 于 2008-5-16 21:52 编辑 ]
发表于 2008-5-16 21:27:58 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
感觉是有坏道导致的
你扫描看看
是不是有不稳定扇区了
发表于 2008-5-16 21:42:26 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
回复 #2 火速挪移 的帖子
我用效率源检查没有坏道,是不是分区表错误导致的?
发表于 2008-5-16 21:48:22 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
用DOS下的CHKDSK/F纠正一下,应该就不会再出现啦
发表于 2008-5-16 22:28:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
MHDD试下,这样显示更直观点
发表于 2008-5-24 13:58:16 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
mhdd  检查看看
发表于 2008-5-27 10:02:17 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你是用的这个PQ程序对所有的硬盘进行操作后都发生这样的问题,还是某一个硬盘存在这样的问题?
如果所有的硬盘都存在这样的问题,那么可能是你的PQ程序或版本有问题,也有可能是你的操作方面有问题
如果是某一个硬盘有问题,那么不要用PQ程序分区用其它程序分区,也可以设成FAT32格式看一下。最好还是用MHDD程序检查下硬盘的健康状态吧
