- 积分
- 194
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-10-26
- 精华
12#
发表于 2011-11-15 20:55:36
只看该作者
来自: 辽宁阜新 来自 辽宁阜新
这是优派的一款高端的特殊的显示器,灯管是U型的,他得背光结构类似广告灯箱,
这款显示器的通病是19V的外接电源适配器内电容鼓起,造成的故障现象是:开机后灯管亮一两秒就熄灭,让人误以为是高压板或灯管的问题。
至于楼主说的故障现象我还真没遇到过,不过看你说的现象应该挺简单的,对于老手来说应该挺好修的,对于新手或电路基础知识不深厚的来说的确很有难度
具体的维修步骤应该是这样(只是个人见解):
既然你提到了只有19V 其他的电压都没有,而且按键电压都没有,那就可以肯定的说是驱动板的问题,
应该检查问题出在驱动板的哪个环节,建议楼主以及维修新手加强学习电路基础,重点放在 DC-DC转换电路,因为现在几乎所有的电路板中都包含有DC-DC 转换电路,而且这部分电路的故障率也是相对较高的。
你发的图中可以看到有2个电感,这就是DC-DC 转换电路的换能电感,19V电压经过DC-DC转换
(解释一下什么是DC-DC转换,就是直流--直流转换,只能说这么多了,详细的要自己找资料学习了)
会变成5V 3.3V 1.8V 。这2个电感上正常应该是有5V 或3.3V或1.8V电压的,如果没有,就是DC-DC电路出问题了。 |
