查看: 3482|回复: 10
长城ATX 3000 AZ7500E 6脚电阻阻值是多少?
发表于 2011-11-15 09:53:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一长城ATX 3000电源,有待机电压,短接绿线无输出,拆开后看见AZ7500E 6脚R33电阻变色,测得阻值无穷大,论坛里说该电阻为12K,因为电阻变色看色标好像是 棕、绿、绿、红、棕 15.5K,不知道对不对,如果对的话选多少W合适,这个电阻坏了,会不会是因为别的哪个元件坏引起的,谢谢!
发表于 2011-11-15 10:22:12 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
查资料是12K的,还有,常规电阻中没有“棕、绿、绿、红、棕”这样的色环的
发表于 2011-11-15 10:25:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
就是15.5K,功率选0.25W或0.5W 的就可以了
发表于 2011-11-15 10:49:44 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
像是18或20K。
发表于 2011-11-15 10:59:45 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
典型应用为15K,一般在12-18K。它和5脚的电容决定振荡的频率!
发表于 2011-11-15 11:07:23 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
TL494 6脚对地电阻为振荡电阻,阻值为12K-20K,要和5脚的振荡电容配套,容量为1000P-1500P。
发表于 2011-11-15 20:46:54 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
电阻阻值为16K
发表于 2011-11-16 22:12:14 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
应该是15.5k,坏过一个,用15k代换成功。
发表于 2011-11-17 08:29:26 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
路过学习了
发表于 2011-11-17 08:33:44 | 只看该作者 来自: 广西来宾 来自 广西来宾
根据颜色判断是15.5K没错
发表于 2011-11-17 08:35:25 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
学习了路过
