查看: 3008|回复: 20
win7奇怪的蓝屏!
发表于 2011-11-30 21:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
主板:斯巴达克BA218,
CPU:速龙2 X250,
内存:2G DDR3 1333.
硬盘:希捷500G。
操作系统 win7 旗舰版
正常玩游戏、用PPTV等影音播放器看视频均没有什么问题,
但是如果是浏览器打开的在线视频,则过一段时间就会蓝屏???
发表于 2011-11-30 22:15:21 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个版本的系统试机看看。
发表于 2011-11-30 22:17:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
是主板的问题,这个问题不太好弄哦
发表于 2011-11-30 22:19:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
AMD的货色先换下CPU
发表于 2011-11-30 22:29:53 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
禁用Flash Player播放器的硬件加速功能就好了。
发表于 2011-11-30 22:46:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
应该是主板的问题.
发表于 2011-11-30 23:02:49 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
同意5楼  看看是不是系统那个FLASH 冲突了哦,,
发表于 2011-11-30 23:15:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
换内存....换CPU.....
发表于 2011-12-1 09:00:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
换个版本的系统吧!系统的事,我遇到过这样的故障,换个系统就没事了!
发表于 2011-12-1 15:52:34 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
路过  没积分了  赚一点
发表于 2011-12-1 16:05:37 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
主板、显卡检查下
发表于 2011-12-1 21:03:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
换个版本的系统或检查硬件温度
发表于 2012-8-4 11:55:23 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
我刚好也有一块这样的板也是这样的问题```请问解决了没有?
发表于 2012-8-5 09:30:35 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
没,尽量使用网络播放器(如PPTV,暴风等)看视频,就不会出现了!
发表于 2012-8-5 09:48:12 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
换个版本的系统试机看看。
发表于 2012-8-5 10:07:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得是内存的冲突!
发表于 2012-8-5 12:05:02 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
同上,我也认为是
发表于 2012-8-8 00:21:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
换一个系统试试看···
发表于 2012-8-8 23:40:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主,这个问题解决了没?说说怎么弄的。我以前也遇到过,但不知师傅是怎么弄好的,求知识!
发表于 2012-8-9 08:24:54 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主板有点牛,换华硕的试试
