查看: 2697|回复: 9
通电有LOGOU但没有画面
发表于 2011-11-14 21:47:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
今天接到一台组装的显示器,通电有LOGOU的条子,但接上VGA线却没有画面显示。测试灯管,发现有一边比较暗,慢慢的暗的转亮,最后屏都是亮的,检测其他的都正常。试着刷了一下程序,有画面了。但是画面一直在闪,有时会闪得黑屏,然后又自动亮了。
发表于 2011-11-14 21:48:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
应该是灯管问题
发表于 2011-11-14 21:53:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2011-11-14 21:58:00 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
可能是高压板不稳定,换个试试还有灯管可能老化。
发表于 2011-11-14 22:12:32 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
灯管有问题啊,
发表于 2011-11-14 22:30:21 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
高压板有部题出会成这样的!
发表于 2011-11-14 22:44:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
反正不是高压板就是灯管了
发表于 2011-11-15 10:54:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
四根灯管都是这样的话,高压板出问题的可能性大
发表于 2011-11-15 14:19:30 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
你们不要排除高压部分
发表于 2011-11-15 18:03:38 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
是不是高压扛不住啊   先改个高压板试试 看结果
