查看: 1979|回复: 3
求助!845GV主板 12V短路 N2101V
发表于 2011-11-14 21:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
一块845GV主板上的4P插座的12V端短路,电源保护,测4个场效管有两个击穿,我是新手不知是上管还是下管型号09N03L用32N03-L代换(不知能不能代换),代换后电源可以启动了。就是显示器没显示。测四个管有两只有12V,其它各极都没电压,是不是这个块也坏了型号为NIKOS N2101V。不知是作什么用的。
发表于 2011-11-14 21:09:52 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
这个N2101V有什么型能代换吗.
发表于 2011-11-14 21:13:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我只知道上官用上管换,下管用下管换,下管S极接地
发表于 2011-11-15 09:54:59 | 只看该作者 来自: 四川攀枝花 来自 四川攀枝花
你找废板同一位置的换就可以了
