查看: 7378|回复: 42
今天非常衰,大家帮我看下这屏怎么了???????
发表于 2011-11-14 20:06:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
      今天接到一个 "现代 N91W" 19寸液晶显示器,故障是亮一下就灭,确定是灯管问题。换完灯管装好就成这样了,其间我换好灯管,装上玻璃基板,看上面有点脏,就用干净的(干的)液晶清洁套装里的布,轻轻擦了下玻璃基板,其他地方没碰过,装好后开机就成这样了!
应该不是擦的吧,以前我换灯管都擦过,没问题呀! 大家帮我看看是哪里问题
补充内容 (2011-11-15 18:21):
首先感谢大家的热情回贴,感谢基地.问题已经确定了,是屏的问题,刚开始我也以为是背光的问题,怀疑是自己擦坏的,但后来仔细想想,我只擦过玻璃背板,没擦过别的地方,以前换灯管我都擦过,从没出现这样的问题
补充内容 (2011-11-15 18:24):
我把些屏换到一正常的飞利浦 19背光上面,问题还是一样,可以肯定是屏的问题了! 刚开始客户拿来时我也没注意,也不知道是我搞坏的,还是原来就有问题! 以后看来需要注意了.此屏我拆下装上,搞了七八次,每次拆心都拎的....
补充内容 (2011-11-15 18:27):
还有,屏右下脚播放的不是A片,是弹出来的广告呢,暴风的广告...
是不是偏光膜装反了,好像不是擦得原因  发表于 2011-11-14 21:11
发表于 2011-11-14 20:08:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
重新在擦擦吧
擦过了,还是一样  详情 回复 发表于 2011-11-14 20:12
发表于 2011-11-14 20:12:49 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
发表于 2011-11-14 20:14:14 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
没有整干.你是不是用了液体? 我的手机也这样.我搞了好久.也不能还原了.
要是里面的印迹弄不掉了.就完了吧
没用液体呀! 不能用液体我还是知道的  详情 回复 发表于 2011-11-14 20:16
发表于 2011-11-14 20:16:08 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
要是里面的印迹弄不掉了.就完了 ...
没用液体呀! 不能用液体我还是知道的
发表于 2011-11-14 20:19:07 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
重新擦吧,那明显是擦的痕迹啊
难到是擦玻璃背板擦的? 可我后来又重擦了还是一样呢,有没有可能屏坏了  详情 回复 发表于 2011-11-14 20:22
发表于 2011-11-14 20:22:53 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
追寻科技电脑 发表于 2011-11-14 20:19
重新擦吧,那明显是擦的痕迹啊
同意楼主: 1.0
同意楼主: 1
不会是里面的透明片子弄反了吧?  发表于 2011-11-15 10:09
发表于 2011-11-14 20:46:25 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
你有没有动里面的几张偏光膜?
就2张没动过  发表于 2011-11-15 08:58
没有动过呢  详情 回复 发表于 2011-11-15 08:50
发表于 2011-11-14 20:51:33 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
偏光膜有没有动过啊、单点亮灯管看看是不是白色的(不是的话你明白的)、我都是用纸巾的。
屏的问题,确定了  发表于 2011-11-15 08:58
发表于 2011-11-14 20:51:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个背光吧
换了一样! 屏的问题  发表于 2011-11-15 08:57
发表于 2011-11-14 20:56:47 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是不是那块布有洗板水,
没有  发表于 2011-11-15 08:57
发表于 2011-11-14 20:58:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你这张桌面本应该是什么色的...?看图片怎么好像是黑的. 还有.背光里面的扩散片你有没有动过..有没用液体云擦过..然后就是玻璃的背面 有没用液体擦过...
我也换过不少灯管了,不能用液体擦还是知道的,人倒霉喝水都塞牙  发表于 2011-11-15 08:57
发表于 2011-11-14 21:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
右下角放的A片正常吗?
明白就好,同道中人 心照不宣  发表于 2011-11-15 11:46
哈哈 看了你的话,我故意会去看了一样,果真是A  发表于 2011-11-14 22:11
大家都没注意到,我也没注意到,就你看到了 哈哈  发表于 2011-11-14 21:54
发表于 2011-11-14 21:13:52 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
你桌面的背景是黑的吗?换成大家都用的吧,好观察一下,你整个黑的,
发表于 2011-11-14 21:47:52 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
提醒楼主,这个显示器在你修之前有没有别人拆解过屏,如果有的话,那很可能之前就是那样的,只不过你试机器的时候亮即灭你没有注意罢了
看此现象,感觉用该是用液体或油脂一类的东西擦后留下的痕迹,不光要看玻璃,偏光膜,还要看看屏的内侧面
没问过他有没在别人那里修过,可能像你说的,我真的没注意 我只擦过玻璃背板,其他地方绝对没碰过,对天发誓! 不过看上去真的像是擦过的痕迹. 早上我把整个背光组件全换了,还是一样,可以确定是屏的问题了.  发表于 2011-11-15 08:55
发表于 2011-11-14 21:57:05 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
如果你用的是液体擦洗的话,我介意你24小时开机试试看,应该会好点
发表于 2011-11-14 22:14:28 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
这个应该是擦拭后留下的,检查一下那块板,不一定是你擦那块。
已经确定是不是擦的,是屏的问题,我换了整个背光组件还是一样  发表于 2011-11-15 08:52
发表于 2011-11-14 23:56:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
桌面使用大家都熟悉的背景,,现在这个背景,没有对比,无法判断故障,,
只有全黑时才能看到清楚  发表于 2011-11-15 08:51
发表于 2011-11-15 08:36:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
柔光膜和偏光膜的位置反了 或者是先后的次序
这个问题,我也考虑过了,但仔细想想过程,没有放反  详情 回复 发表于 2011-11-15 08:50
发表于 2011-11-15 08:50:11 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
xch 发表于 2011-11-14 20:46
你有没有动里面的几张偏光膜?
没有动过呢
