查看: 2552|回复: 11
长城电源求职?
发表于 2011-11-14 19:17:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
长城电源ATX-300P4-PFC,通电后紫线有5V左右,绿线有3.7V,短接绿线后风扇转下就停了,输出电容换了,输出整流二极管检测
了没短路没开路,7500,LM339也换了,电源管也检查了没问题,还有哪里问题啊?请教高手帮忙小弟,谢谢
发表于 2011-11-14 19:20:35 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
兄弟,我准备把这贴移动招聘求职栏目去,你发错地方了{:soso_e155:}
发表于 2011-11-14 21:00:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
测量一下7500B的各脚电压,对比下,短接前和短接后的电压变化
发表于 2011-11-14 23:23:00 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
高压部分的电解电容检查一下看。330微法200伏的,同时检查其并联的均衡电阻性能(100K1W)。再有,13009的基极的小电解也要检查性能(2.2微法50伏)。
发表于 2011-11-15 11:37:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
呵呵````又学习了经验,正遇上这个问题。
发表于 2011-11-15 17:09:31 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州 来自 贵州黔东南州
我也碰到如此问题,但是绿线3.7V,我认为,应该检查7500及周边,不知对不对?
发表于 2011-11-15 18:12:51 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
说明电源保护了    你主查保护电路
发表于 2011-11-15 18:55:41 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
二极管问题
发表于 2011-11-15 21:05:58 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
这个得仔细检查了。
发表于 2011-11-16 20:00:49 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
还要检查哪些啊?
发表于 2011-11-17 13:38:07 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
请版主把主题修改一下,主题都不清,下次请楼主看好后再发帖
发表于 2011-11-20 10:18:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还有可能是虚焊了,
