查看: 4172|回复: 5
昂达NT520TS主板内存检测不过
发表于 2011-11-14 14:54:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
一片昂达NF520TS 主板,诊断卡提示C1 内存不过 ,我用测试卡测量内存的核心电压1.8V和3.3V供电都正常,但是时钟没有电压。再测量CPU假负载上也没有时钟电压。搞不懂没有时钟电压主板怎么可以跑码?请朋友给个维修思路。
发表于 2011-11-14 15:21:31 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
CPU 假负载的肯定没电压的,因为你这块板子的时钟是北桥发给CPU的中间串联了两个耦合电容,应该有以电阻,分别接在了两个时钟线路的两端。你测CPU假负载的测试点肯定测试不到电压,你有示波器的话应该检测到。还可以跑CPU-北桥时钟电路,测试耦合电容接北桥的那端,两个电压应该一样的。测量下0.9的上拉正常么?检测下AD线路。看看地址线数据线正常不!估计是北桥问题。
发表于 2011-11-14 15:41:08 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
桥的问题多一些
发表于 2011-11-14 17:12:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  你主板跑码是跑你的CPU 的。各大件工作都有各大件的 工作条件,时钟芯片给你CPU 提供时钟,没给你内存提供时钟,那也是故障,你把时钟芯片到你内存 直接的 元器件跑跑电路,找找有没有那些元器件坏了,比如晶振,贴片电阻,电容。等等。
发表于 2011-11-14 19:32:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
小哥 先刷个BIOS 试一下  不行的话再做桥吧
发表于 2011-11-16 11:44:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
做桥?没有装备啊! 手上有5块AMD2的主板 难道就报废?请问朋友们可以帮忙吗?维修费用是多少?一起发过去维修 谁做呀
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
疯抢啊.兄弟.  发表于 2011-11-16 11:52
