查看: 2604|回复: 16
求 山寨本典籍 DI1201 板号KV60ST VER:1.4图纸
发表于 2011-11-14 13:08:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
补充内容 (2011-11-15 14:02):
图片发到8楼
发表于 2011-11-14 13:19:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这种机问题超多,。不好拆  不好装 。也不好修。
这主板产生3V 5V芯片是那个。。找不到。。  详情 回复 发表于 2011-11-14 22:41
发表于 2011-11-14 13:36:17 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
图纸更不好找 能修就修 不能修就费了吧 侬心
发表于 2011-11-14 22:41:57 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
那就从usb供电跑一下就出来了  详情 回复 发表于 2011-11-14 23:43
发表于 2011-11-14 23:41:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有板的图片啊。。。我帮你看看好不。。实在不行发给我帮你搞定啊。。
图片发到8楼了。  详情 回复 发表于 2011-11-15 14:01
发表于 2011-11-14 23:43:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
那就从usb供电跑一下就出来了
发表于 2011-11-15 09:54:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
楼上兄弟说的很好5V 从USB 跑。 3。3V从时钟供电跑。跑跑就出来了
发表于 2011-11-15 14:00:34 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2011-11-15 14:01:54 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
图片发到8楼了。
发表于 2011-11-15 23:23:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
assnpl 发表于 2011-11-15 14:01
图片发到8楼了。
图纸我是没有,你的板卡有没有好呢。。。3,5V可能是开机之后才会出来的。。。也不知道你的板好了没有。。呵呵。
还没好了。。。  详情 回复 发表于 2011-11-16 09:51
发表于 2011-11-16 09:51:27 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
pigcao007 发表于 2011-11-15 23:23
图纸我是没有,你的板卡有没有好呢。。。3,5V可能是开机之后才会出来的。。。也不知道你的板好了没有。。 ...
还没好了。。。
发表于 2011-11-18 12:28:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不好意思,哥们,这两天修板太忙了,如果还没有好的话你可以加我的QQ:564268946,有什么我们可以一起探讨啊。。呵呵。。
发表于 2011-12-2 10:56:13 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
我也有这个本子 故障是 开机电流跑到0.57停  内存 换过  cpu 北桥 都加焊过了!  还是不好!   用手按住 cpu  上电 电流跑到0.7几   所以就加焊 cpu的  但是焊过还是不好
! 蛋疼!
发表于 2011-12-2 11:00:09 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
王子凡 发表于 2011-12-2 10:56
我也有这个本子 故障是 开机电流跑到0.57停  内存 换过  cpu 北桥 都加焊过了!  还是不好!   用手按住 cp ...
这机器卖的多,坏的多,论坛能搞到图纸就好了
发表于 2011-12-2 11:08:21 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
大家能不能帮忙 看一下这个板子 pdf
发表于 2011-12-2 11:09:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个板子就是搞不好呢!
发表于 2011-12-3 16:02:01 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
谁有图纸 共享啊
