查看: 10922|回复: 9
MS-7519 VER 1.2 BIOS程序
发表于 2011-11-14 11:48:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
在论坛上未能搜索到MSI这个型号的BIOS程序,故上传份,先声明下 此程序是在故障板上保存下来的,未能验证是否是好的,下载刷写的过程中 最好把原BIOS程序给备份下,如果有刷写成功的兄弟 请在下面留个言,这个机子的故障是开机后检过显卡后 下不去了,IO有进液痕迹,报价后 客户未修,只备份了下BIOS程序出来    主板具体型号:MS-7519 VER 1.2   下面橘红纸上标示为:P43 Neo   BIOS背部纸上标示:A7519好象是,记不大清楚了
发表于 2011-11-14 13:20:46 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
上面传的资料有误,不要下载了,是破坏的BIOS程序,这个才是好的程序, 上面那个已与管理员联系 去删除了
ms-7519 ver 1.2 p43 Neo.zip
565.48 KB, 下载次数: 1511
MS-7519程序
发表于 2011-11-14 11:50:28 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我先声明下,我是第一次上传资料,有重复或者是损坏的请给我在下面留言
发表于 2011-12-6 09:26:10 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
谢谢 提供 正需要呢
发表于 2011-12-6 10:07:50 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
程序不行,刷上去 档E1 ,不过内存。
发表于 2011-12-15 17:22:50 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2011-12-15 17:24:51 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
zhongzhugood 发表于 2011-12-6 10:07
程序不行,刷上去 档E1 ,不过内存。
才开始上面的那个是损坏掉的,刷了不成的   下面后来补上的肯定是没问题的,我已经试过了,你扳子型号、跟BIOS版本是不是这个型号的
发表于 2011-12-20 09:57:05 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不会是骗分 的把      分是来之不易啊    信你一回把
发表于 2011-12-27 16:00:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
正好有一块 想升级一下 不知道这个 bIOS是不是2009年3月的 还是日期更后面的
发表于 2017-8-22 13:48:02 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
跑代码  E9  直接 刷
