查看: 3418|回复: 7
东芝m200 nec大电容
会员138182 该用户已被删除
发表于 2011-11-14 08:53:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
机器拿来的时候是点不亮,电流飚到1.2A左右 。根据电源判断应该亮了,但是屏幕没有反应。果断换个nec,问题来了.......
根据论坛某位高人知道只拆键盘换nec ,我是这样的用热风枪把电容吹下来。《没有拆cpu吹的》。换6个330普通电容后电流直接跑0.18了 根本不过cpu了 。不知道是cpu坏了还是怎么的...求解
发表于 2011-11-14 09:34:26 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
是你没有换好,看下电容方向对对
换了好几个 电容了  详情 回复 发表于 2011-11-14 11:48
发表于 2011-11-14 09:58:03 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
有可能CPU被搞坏了。
会员138182 该用户已被删除
4#
发表于 2011-11-14 11:48:04 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
发表于 2011-11-21 11:22:59 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
论坛大师很多,多去学学,是不是中间那里没搞好,你又不发个图
发表于 2011-11-21 11:47:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
6个不够,再加。
发表于 2011-11-22 11:15:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼伦贝尔 来自 内蒙古呼伦贝尔
呵呵 经验 以后遇到我就拆着焊了
发表于 2011-11-22 11:20:20 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
估计把座吹虚汗了吧.看你以后还偷懒不
