查看: 1853|回复: 2
HP CQ40进水不开机故障
发表于 2011-11-13 21:46:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
    今天接到一个客户的机器,客户描述:正上网突然关机,然后就打不开了。
拆机检查 发现有水迹,明显进过水,是从键盘进的。告诉客户后,客户说:没给上面倒过水,家里用空调也不潮湿,最后想到可能是儿子不小心弄进去的。
    加电 不开机    跑电路  到C84   旁边R93保护电阻
换 R93  加电  开机    接屏幕  屏亮   正常 OK
补充内容 (2011-11-14 11:32):
R93改为R95   打错了    在下面有图
发表于 2011-11-13 23:33:40 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
说的太简单了,不明白在说什么?
发表于 2011-11-14 11:34:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
C84 没有1.8V   从R95过来的    换了R95就好啦
