查看: 7197|回复: 42
nsis错误,硬件换了一遍,系统重装,都无法解决问题。求高手指教!
发表于 2011-11-13 21:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
电脑在安装游戏的解压缩过程中,总是出现如图所示的错误。主机内硬件全部更换一遍,再加上重装系统,都无法解决问题。也不是硬盘数据线的问题。***********再补充一下,把这个安装文件包放到另一台电脑,安装完毕,没有出现错误提示。*****************
发表于 2011-11-14 09:42:18 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
显卡驱动问题
发表于 2011-11-14 11:16:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
内存或者硬盘要挂了.
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
你丫更有才,去了解什么是nsis病毒再跟我讨论  发表于 2011-11-26 14:10
发表于 2011-11-14 11:29:17 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
硬盘的问题吧?》??
发表于 2011-11-14 11:45:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
电源、主板、cpu、内存、硬盘全部替换过,问题依旧。这个问题跟显卡驱动应该没有关系。
发表于 2011-11-14 17:24:06 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
那就是游戏的问题了,下载过程当中有损坏,所以出现的这问题。。,,内存和硬盘坏也会出现这种问题的 。。吧插槽清理一下,擦擦金手指,换根内存试试。。
发表于 2011-11-14 18:08:19 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
这是个什么?是硬盘里面的安装文件还是光盘里面的?
发表于 2011-11-14 18:11:31 | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
你的文件系统是什么格式的? 如果是Fat32.你把它格成NTFS试试
发表于 2011-11-14 19:29:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把硬盘格成NTFS 应该可以解决。
发表于 2011-11-15 21:22:05 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
500g硬盘全是ntfs分区。
发表于 2011-11-15 22:11:08 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
我的C盘NTFS,其它FAT32,没啥事儿{:soso_e128:}
C盘只有系统和杀软,其它应用程序在D、E
发表于 2011-11-15 22:29:30 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
下低一点的极品飞车,有可能你的配置达不到·
发表于 2011-11-16 22:00:04 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有点绝望了。电脑配置:sy-a88主板+amd240+易胜4g内存+西数500g,全部替换过,还是不行。500g硬盘用安装版xp重新分区,ghost重装系统,还是不能解决问题。继续等待。
发表于 2011-11-17 07:57:17 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
解压缩大于1g的文件提示winrar crc失败。请高人指点。
发表于 2011-11-17 08:19:07 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
我在网上查了一下。很多都是因为光驱问题。软件加载错误。你试试换一个光驱。如你说的。别的机器可以。那就说明的游戏没有问题。很有可能是光驱问题
发表于 2011-11-17 09:42:39 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
看你的描述,是大名鼎鼎的nsis病毒,感染型的。nsis是啥意思也知道的吧?
真有才,这明显是硬件错误  发表于 2011-11-24 10:45
发表于 2011-11-17 11:45:55 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
已经换过三次内存,确认不是内存问题。我已经重新分区,难道还有病毒?????
发表于 2011-11-17 12:04:31 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
格式化硬盘吧...
发表于 2011-11-17 12:18:13 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换个别的版本试试 不然就不要玩这个了
发表于 2011-11-17 12:39:49 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
1你吧任何杀毒软件退出来在安装,因为是破解版的,安装的时候有些插件性的文件会被杀毒软件等拦截2是解压文件有可能有错误,3是系统版本过低或者有冲突
