查看: 1978|回复: 7
dell d620
发表于 2011-11-13 21:44:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 天津 来自 天津
dell d620开机白屏,根据经验判断显卡,拆机,上bga加热。冷却试机,不亮,电流在0.80,0.85之间来回跳动,看电流总感觉是显卡,取下从新植珠,试机,故障以旧。万用表一阵测量,正常,一根香烟之后,看主板上cpu 座旁边三个电感和主板后面两个场管有点脱焊,加焊后,试机OK。
上次也是DELL d630 做显卡后没好,最后给客户换主板了,老主板正好留着,今天用同上的方法加焊电感,场管,OK了。希望与到此故障的,对你们有帮助。
发表于 2011-11-13 21:49:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
维修的目检这一步还真的很重要,量不出了问题就 多观察观察主板
发表于 2011-11-13 21:53:16 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
看电流也害人,没理论凭经验也害人
发表于 2011-11-13 22:07:30 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
修主板就是要多观察
发表于 2011-11-13 22:30:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是啊,我上次做桥也是,把南桥边的电容碰歪老本地网就是连不起。做BGA真的要细心啊
发表于 2011-11-13 22:44:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错,还可以
发表于 2011-11-13 22:50:00 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
望  闻  问 切 中医常用的手法
发表于 2011-11-13 22:52:09 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
如果这样,测电压也能发现问题阿。
