查看: 3226|回复: 2
急切求助 安装系统后 优盘 函数不正确
发表于 2011-11-13 17:32:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
急切求助 安装系统后 优盘 函数不正确 优盘确定是好的 在其他机器上正常 ,前天一客户方正的一体机来做系统,但是做完后优盘不能用 提示函数不正确 求各位大侠了 更换过系统还是那样 但是USB鼠标可以用
发表于 2011-11-13 17:50:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
换系统盘吧   多试试   多换系统
发表于 2011-11-13 17:52:26 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
你怎么确定U盘是好的啊,你又在其他机器上试过了吗,我以前遇到过,刚给顾客做完系统,可到了下午就不好用了,提示不是有效的32文件,会不会是中毒了?。你拿到其他电脑试一下
