查看: 8318|回复: 22
关于三星206BW显示器屏幕中央轻微闪的问题
发表于 2011-11-13 13:10:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
今天接了台三星206BW显示器,故障是重复闪下灭,打开后很快就发现了故障所在,原来爆了三个电容,1个25V 470UF ,2个25V、1000UF的,我用同样的电容换上,然后通电试了下,一切正常。然后我就装好显示器,接上信号放那测试,可是,我却意外的发现屏幕中央有轻微的闪,并不影响正常的使用,但是对于讲究的人来说,这也算是个问题,我实在想不出这会是哪里的问题,于是又重新拆开,发现高压板和驱动板都好好的,也没有哪里不对劲,于是就把剩下的电容也给换了,可还是没能解决问题,希望高手们能够帮助我解决这个问题,我将不胜感激!在线等大师
发表于 2011-11-13 13:44:29 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
中间闪?中间一圆圈闪还是一条线啊 ?
发表于 2011-11-13 13:45:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
整张图上来看下
如果拍下来看就是正常的,仔细看才能看到上面的轻微波动  发表于 2011-11-13 15:56
发表于 2011-11-13 13:48:52 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
检查驱动板上5V滤波电容(不一定会鼓),可以替换试试。
驱动板上全是固态电容,不容易坏吧,我搞维修到现在还没换过驱动板上的电容呢  发表于 2011-11-13 16:02
发表于 2011-11-13 15:50:53 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
是不是频率没有对
什么频率?这是液晶显示器  发表于 2011-11-13 16:02
发表于 2011-11-13 15:55:08 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
发表于 2011-11-13 16:18:10 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这样啊  我上周才搞定一个 就是高压部分的问题 建议你用通用高压条代替  方便又不贵  免得浪费时间
发表于 2011-11-13 16:48:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我也没碰过,只是上次有个同行朋友也是屏有水波,找不到原因,后来发现是电容容量变低,换了解决。
发表于 2011-11-13 19:11:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
换一下高压部份的电容,加焊升压圈,电感
发表于 2011-11-13 21:01:41 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
论坛有个相似的例子,是1117波形不对
你能不能把那个网址给我说下呢,我想看看,这方面的资料我没找到  发表于 2011-11-14 10:00
发表于 2011-11-13 21:48:16 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
先把显示器菜单复位试试
怎么复位呢?具体怎么做?  发表于 2011-11-14 10:01
发表于 2011-11-14 09:58:43 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
五保 发表于 2011-11-13 19:11
换一下高压部份的电容,加焊升压圈,电感
电容我都换过了,难道是电容质量问题吗?不过平时都没事的,你后面说的我可以试下
发表于 2011-11-14 10:02:19 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
是吗?我第一次遇到这种问题呢,本来昨天都应该给客户报价的,可是这个问题不彻底解决就没法轻易报价啊
发表于 2011-11-14 11:12:25 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
所以说要搞彻底嘛  检查灯管没问题 直接换高压条上去
发表于 2011-11-14 13:57:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
现在已经不闪了,谢谢大家的关注!
发表于 2011-11-14 16:46:42 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
肯定是滤波不好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我也这么认为,刚换上的电容适应了段时间就没事了  发表于 2011-11-14 17:41
发表于 2011-11-14 16:54:15 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是视频线漏电了吗? 楼主也不解释一下 {:soso_e118:}
发表于 2011-11-14 17:44:25 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
clalwarp 发表于 2011-11-14 16:54
是视频线漏电了吗? 楼主也不解释一下
呵呵,虽然问题解决了,但是我还关注着这篇贴子,为了帮助更多的人,我就在这里揭晓谜底,我把剩下的一个看似没有爆的电容也给换了,但是并没有解决问题,于是我就把显示器开开一直测试,过了段时间自己就好了。我想这跟16楼的朋友说的电容滤波不好有关吧,滤了段时间可能适应了,呵呵
发表于 2011-11-18 14:36:18 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
网店高手 发表于 2011-11-14 17:44
呵呵,虽然问题解决了,但是我还关注着这篇贴子,为了帮助更多的人,我就在这里揭晓谜底,我把剩下的一个 ...
这是不是说,换上新电容以后,再烤机一段时间,自己就好了?
好像汽车一样,新电容也有个磨合期?
嗯,我是这样理解的,开了段时间就不闪了  发表于 2011-11-18 16:51
发表于 2011-11-18 14:47:26 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
电容也需要磨合期呀,学习了,下次一定要考考机了。
嗯,哪里都没动,开了段时间就没波纹了,我只好这么理解了  发表于 2011-11-18 16:52
