查看: 5567|回复: 22
LG1942 有图有真想,求思路??
发表于 2011-11-13 11:15:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
该显示器电后能出LG的LOGO,接上电脑的信号后就亮一下就黑屏了,关一下电源再开又能亮一下,如此反复,据朋友介绍之前的开机后让此显示器多烧一会儿又能正常,现在该显示器的生杀大权已经交给我了。第一感觉会不会是电容怀起了,开机一看没得那回事,听大虾介绍估计要看灯管和高压部份了。现上图,如果查高压部分,测哪些地方,它的高压除了线圈,好像就没有东西了。
发表于 2011-11-13 11:31:23 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重点查下灯管吧
发表于 2011-11-13 11:32:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查电源  高压   灯管
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-11-13 17:43
发表于 2011-11-13 12:04:21 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
呵呵,刚学维修很多地方不懂,请大家不要见笑哦,现在把灯管换下来,接到另一个好的显示器上面,按电源开关后,灯管亮一下,还是就熄了,二秒后自己还是会亮一下,接着又熄了,但电源灯一直都是蓝色的
这样能判断灯管是坏的还是好的呢?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
发表于 2011-11-13 12:06:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江双鸭山 来自 黑龙江双鸭山
测高压包,普通的万用表是测不了的,
普通万用表测2个次级电阻,差距大就坏了  发表于 2011-11-13 22:58
发表于 2011-11-13 12:21:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种的高压包爱坏
发表于 2011-11-13 12:30:38 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
照你说大来看你改板就可以了
发表于 2011-11-13 12:59:58 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
新手来学习一下。
发表于 2011-11-13 13:37:53 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
那灯管当然有问题,用替换法找到坏的那根,或者全换了。。。
发表于 2011-11-13 13:54:27 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这个机器是不是潮湿了引起的啊
发表于 2011-11-13 14:17:08 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
灯管在别的地方 也点不亮 那是灯管的问题了 换吧
发表于 2011-11-13 14:48:45 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
灯管 高压板
发表于 2011-11-13 15:56:22 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
经确认,灯管是好的了,手里没有通用高压板,想试着看看究竟是高压线圈的问题还是其它问题,请高手帮助一下
发表于 2011-11-13 19:37:09 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
邓邓科技 发表于 2011-11-13 12:04
呵呵,刚学维修很多地方不懂,请大家不要见笑哦,现在把灯管换下来,接到另一个好的显示器上面,按电源开关 ...
灯管接在好的显示器也有问题,那还不换灯管。。
发表于 2011-11-13 20:24:13 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
找块屏摔坏的拆四个灯管下来做测试用,试一下就知道了
发表于 2011-11-13 20:30:49 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
关注,学习学习
发表于 2011-11-13 20:50:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换个高压板  或灯管
发表于 2011-11-13 22:49:07 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这种显示器的通病,灯管的线断了就会跳火,高压板保护,
发表于 2011-11-13 23:41:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个机器很大的可能性是灯管有问题
发表于 2011-11-13 23:54:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
是不是灯管老化了,灯管老化会出现此类故障,建议把灯管全换掉试试
