查看: 4547|回复: 11
三星711N有时开机黑屏有时开机正常
发表于 2011-11-13 10:30:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
接到客户一台三星711N显示器开机时指示灯会闪一下,就是没有显示,拆机量得电源板没有5V 和13V,通过对元件的测量发现一个DG31的6脚管有问题,还有变压器挂了,找不到相应的元件也只好改通用的电源板和高压条,问题就来啦,开机时有时就正常,有时就开机显一下画面就黑屏指示灯长亮从新开机又正常。像是高压条的问题,但我高压条都换了三次都是一样。请问大家给个维修思路。。。。
发表于 2011-11-13 10:49:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
外接灯管试一下,排除灯管的问题
发表于 2011-11-13 11:31:38 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
不一定灯管亮了就是好的,有时候老化,或是接头处氧化,都有可能造成有时正常,有时暗屏的。  详情 回复 发表于 2011-11-13 11:36
发表于 2011-11-13 11:34:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
监测驱动板发出的开关信号正常吗?
发表于 2011-11-13 11:36:19 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2011-11-13 11:53:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果是灯管老化,在高压去保护不就一目了然了吗,应该还是驱动有问题
发表于 2011-11-13 16:08:34 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换了一个DG31后有6V出来,将高压的两个8脚管去掉有了15出来,但这些电压都是扁高
15V高不高但无所谓,现在头痛的是6V
发表于 2011-11-13 19:15:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
检测按开关键前后,12V,5V,开启的电压变化
发表于 2011-11-13 21:16:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换灯管  或把以前的高压板 部分断开在点
发表于 2011-11-19 11:56:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有可能灯管老化了
发表于 2011-11-19 12:59:47 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
把高压供电 控制  ADJ都断开看看
发表于 2011-11-24 18:51:29 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
换了一个开关管出了5V但没有12V去掉高压的那8脚管12V出来,加高压条一切OK
