查看: 2844|回复: 12
系统后 u盘不可用 鼠标可以
发表于 2011-11-13 10:14:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
系统后 u盘不可用 鼠标可以 爲什麽 是一個方正的一體機 原來優口 可以用的 做完系統后 鼠標可以用 優盤不行 硬盤餓也不行 求大俠 支招啊
发表于 2011-11-13 10:15:45 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
PE下就不行 我用光盘做的系统
发表于 2011-11-13 10:29:59 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
换系统吧,是不是驱动不兼容
发表于 2011-11-13 10:43:37 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
换根内存试试,不行就刷下BIOS。
发表于 2011-11-13 11:00:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原来试的话好用吗,是不是USB供电的事儿。
发表于 2011-11-13 11:37:32 | 只看该作者 来自: 陕西安康 来自 陕西安康
重新做个系统看看,不行看下是不是USB供电不足啊。
发表于 2011-11-13 18:47:11 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
换了系统了 好几个了 还是不行 郁闷呢 技术有说是主板问题的 现在是客户一直说原来好的 哎头都大了
发表于 2011-11-13 18:48:16 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
做系统了 好几遍了 只能完全安装 其他都不行 即使是1.0的也应该可以啊 呜呜
发表于 2011-11-13 18:49:53 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
原来用U盘 硬盘都不引导 用完全安装的 客户现在说原来能用的 我之前没有试 PE进去的时候优盘也是不认的
发表于 2011-11-13 20:21:58 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
更新驱动试试
发表于 2011-11-13 20:36:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
那我只能帮顶了,我也不知道是什么原因,等高人来给你解决。
发表于 2011-11-13 20:53:38 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看来,应该是USB拉品供电问题
发表于 2011-11-13 21:15:34 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
U口看看,主板驱动看看,
