查看: 9982|回复: 17
[笔记本]
又一USB 口短路 故障 很让人走入误区 已解决
发表于 2011-11-13 09:56:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
接手一台 联想 G550 笔记本 ,客户反应开不了机 。接手试机 。可以触发跑1.3A 。拔掉内存跑1.1A,看来是过 内存了。这机是N卡。考虑N卡虚汗较多。所以初步判定显卡故障。
我一般像,N显卡虚汗.先用风枪调个一百来度加热。如果可以显示了。就在上BGA。结果加热过后还是不显。同样电流。心想这么新的机没这么快虚汗吧。拆机 裸板可以点亮。以为好了。装上又跑1.3不显。怪了。仔细检查 有一块USB小板上的u口里面断了。针脚搭铁啦。这小板的排线插上,主板就会不显示。换U 口OK.
另传上 G550 BIOS
软件备份的 LENOVO-G550 INTEL N卡.zip (1.12 MB, 下载次数: 18)
参与人数 2下载分 +25 收起 理由
唐文萍 + 5 赞一个!
月饼 + 20 外观第一。
发表于 2011-11-13 10:05:24 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
修机器还是要细心呀,lenovo的USB口不亮一般都不亮,但是IBM的好像会定LOGO
发表于 2011-11-13 10:59:07 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
楼主很仔细啊。
发表于 2011-11-13 12:12:18 | 只看该作者 来自: 北京东城 来自 北京东城
谢谢分享
这样的问题碰到过几次。开始都没有注意到USB  详情 回复 发表于 2011-11-13 13:50
发表于 2011-11-13 13:50:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2011-11-13 15:09:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
还有IBMR400.T400USB也经常被人插断引起的5V短路。
发表于 2011-11-13 19:35:19 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
不错的经验,下次遇到这样的问题知道怎么解决了
发表于 2011-11-14 15:35:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
USB电压针脚变型翘起短路的,USB信号针脚对地短路的,经常也会有,貌似一修机特别多。还有屏线接口里面,针脚歪,造成白屏或者电压短路的也多。
发表于 2011-11-14 19:10:39 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
经验啊    需要慢慢积累
发表于 2011-11-14 21:46:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼主!我也曾碰到过哦{:soso_e176:}
发表于 2011-11-15 13:42:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
我修到f40a的一个就是usb板供电短路 插上就不亮 换掉上面的电容就好了
发表于 2011-11-16 14:07:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
很多机器都小板喜欢坏,各种不开机的,暗屏的,掉电的,很多。
发表于 2011-11-18 14:27:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我记得有个仁宝的板子。usb的转换mos,。短路了。就是这种,一会能点亮,一会不行的,判断有短路。最后发现USB短路了
发表于 2011-11-18 21:58:04 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
修机器细心很重要的啊
发表于 2011-11-19 09:05:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
够细心,有的小问题不观察也会搞出大毛病,哈哈
发表于 2011-11-20 13:49:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个短路要先目测一下比较好哦
发表于 2011-11-20 14:34:51 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
楼主很细心,修电脑就是要有这种精神
发表于 2012-9-19 12:51:12 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵可,这个USB短。还真是挺多的啊,有的是保护,联想的好象是卡LOGO 。IBM的会报错。
