查看: 4498|回复: 6
三星R18卡不定时死机卡LOGO 维修
发表于 2011-11-13 01:31:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如题。
进BIOS也会死机。
最小化系统后发现主板故障。
基地找了下没发现什么通病
经过观察发现SB600上面没有散热片,也没有什么导热胶。是直接裸在键盘下面的塑料壳上的。
键盘是去年换的,不是原装没有螺丝(原装有螺丝锁紧,使得塑料壳能紧压SB600镜面)
土炮上场 下250 上230
温度达到后轻轻推一下,可以动了,开始倒计时10秒(心理默念9 8 7 6 。。。)
裸板试机正常,装机正常
最后在SB600上面加了一块10*10*2MM的铜片,使其能紧接外壳(塑料壳)
希望不要返修
阿弥陀佛
发表于 2011-11-13 14:49:05 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
厉害。土炮吹。从来不用土炮
我也想拥有BGA,没办法量不大,台式机有几个愿意换桥?换个二手板也就百来块钱  详情 回复 发表于 2011-11-13 15:38
发表于 2011-11-13 15:38:02 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2011-11-13 16:09:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
哦,学习了。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
xt4eyq -10 严禁灌水
发表于 2011-11-13 16:29:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
返修的可能性很大,上次修台R23的一星期
发表于 2011-11-13 16:41:57 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
三星的主板pcb质量有点差。。。。这年头没bga基本上修不了电脑了。。。
发表于 2011-12-2 18:05:42 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
BIOS下死机,或者LOGO处死机,大多是南桥的故障,这种处理好了,也不错,说明你的土炮比洋枪好用,关键是经验,再好的设备经验不行,也做不好。
