查看: 1864|回复: 16
[笔记本]
ACER 5570有时短路有时不短修复一例
发表于 2011-11-12 22:48:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
客户送修一台ACER 5570 故障现象为白屏,外接花屏,根据故障现象叛断为显卡问题。报价280元,并报险。
和客户谈妥后直接拆机,取下主板,目测主析上并没有明显被维修过的痕迹。好说,去胶、罐焊膏、上BGA。待主板冷却后通电试机,显示正常,也能正常进入操作系统。按照国际惯例(个人习惯)装机到基本完成再次通电测试以保证装机无误,测试也正常。当整机螺丝全部安装到位准备拷机时问题来了。不亮机。取下电池接可调一试,大短路。心想这下完了,难道装机失误?这样的低级错误不应该发生才是呀?不就是上了档板及各螺丝吗,怎么可能就短路了呢?
由于是大短路不改多做测试,再次拆机取下主板仔细测量各个关键测试点,并无发现有短路之处。奇怪?难道真是装机失误?于是压低电流再次通电,依然大短路。按照电流显示来看,这样的大短路没有理由是查不到的。再次仔细测量各个关键测试点还是没有发现有短路。这下晕了,根据经验应该就是主供电短路才是,不然没有这么大流。于是把电流锁定在1A。准备通电以后用手摸有没有发热的元件。几秒钟后不短了,待机也正常了。电源拔出再插回也都不短。郁闷了,难道是某个电容不良?几分钟后测试又回到短路了,在这几次试测中发现了一个规律,如果我电流从0.3A慢慢往往上升,当升到0.8A左右就正常了。于是我就把电流锁定在0.5A左右,用手慢慢地摸主板,想找出有没有发热的元件。时间长了发热的元件是没有找到,细听主板有发出少许“兹兹”的声音。把耳朵靠近一听。找到真凶了。看下图。
直接取下电容一切正常。拷机一小时也没有出现花屏,钱已到手,完工。这块主板应该是听出来的,不是修出来的。呵呵!
参与人数 9下载分 +79 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
忽悠你 + 5 赞一个!
月饼 + 30
枫星晴 + 5 赞一个!
暮懂 + 5
sbsl + 4 胡奎,也发了很多优秀的作品了,感觉 技术可.
唐文萍 + 5 赞一个!
peng + 10 赞一个!
蓝色快车2008 + 5 高手
发表于 2011-11-12 23:11:52 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
我来报告下这块板的状况,我遇到的,“有时大短路”是由于CPU核心供电被无端开启了,而且是1.5V(待机情况下),此时,S5电压也莫名开启,是因为EC抽筋了没读到BIOS,如果你不上CPU,电流就没那么大。这板,EC随便焊一下都可能出现这种情况,放一段时间就好了。没具体解决方法。
后来你是怎么搞定的,分享下经验  发表于 2011-11-12 23:14
发表于 2011-11-13 08:26:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种电容能响,估计是坏的不轻啊,一般性的小短都和电容有关系的。
不是电容响的、应该是PL1吧、  详情 回复 发表于 2011-11-14 01:49
发表于 2011-11-13 19:38:00 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
原来修笔记本也得考验维修者的听力,确实是这么回事! 这点我师父就不如我的听力好 ,哈哈哈哈
发表于 2011-11-13 20:06:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
听也能听得好,下次遇到大短的机子试试
发表于 2011-11-13 20:53:51 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
电容 漏电确实会发出嗞嗞响声。
同意,可能就是电容漏电发出来的怪响声  发表于 2011-11-14 09:13
发表于 2011-11-14 01:49:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
聲音是來自電感, 不是電容..  发表于 2011-11-23 02:18
短路耶,反正取下电容就好了  详情 回复 发表于 2011-11-14 09:12
发表于 2011-11-14 08:48:27 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
望 闻 问 切  运用的好。
发表于 2011-11-14 09:12:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
hyy5124 发表于 2011-11-14 01:49
不是电容响的、应该是PL1吧、
短路耶,反正取下电容就好了
呵呵、我的意思是电容短路电感发出响声、  详情 回复 发表于 2011-11-14 09:43
发表于 2011-11-14 09:43:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
胡奎 发表于 2011-11-14 09:12
短路耶,反正取下电容就好了
呵呵、我的意思是电容短路电感发出响声、
发表于 2011-11-14 19:22:30 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
修本就好比给人看病    望闻问切都得用上呵呵‘
发表于 2011-11-15 08:51:44 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
吱吱的声音应该是电感发出的,电容暴了不会有声音。
发表于 2011-11-16 14:04:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
好经验   思路清晰  又长见识了
发表于 2011-11-18 21:41:52 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
电容漏电竟然是听出来的  楼主厉害啊
发表于 2011-11-22 01:19:04 | 只看该作者 来自: 新加坡 来自 新加坡
听能听出个大概位置的,一般都是电容。
发表于 2011-11-22 05:29:02 | 只看该作者 来自: 法国 来自 法国
楼主的 罐焊膏 是什么意思 怎么操作的
发表于 2012-9-19 13:40:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
呵呵,遇到过会响的机器 ,还有楼上的小哥,你做桥时不加焊油的吗?
