查看: 16460|回复: 201
修苹果的进来看看吧
发表于 2011-11-12 21:51:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
这台苹果不知道是屏的问题还是主板的问题   在开机的过程中有变化   好像可以进系统,外接显示正常,是集成的桥  心里集成的桥不应该这样花吧,好难定律啊  苹果不能轻易盲动啊   大家给点意见吧
补充内容 (2011-11-20 21:58):
换屏好了  谢谢大家
这个屏我倒是可以换  发表于 2011-11-17 22:21
同学啊。别乱拆屏哦。拆完之后B壳说不定要换的。我这里苹果的机器坏了换屏。都是连B壳一起的  发表于 2011-11-17 15:31
外接显示正常,应该是屏的问题了  发表于 2011-11-17 09:07
我的经验是 等画面不变化的时候 用手捏下屏的四周 捏的时候画面有变化 那99%是屏的问题  发表于 2011-11-16 11:42
可以外接屏试试看,确定屏有没有问题。  发表于 2011-11-15 12:54
发表于 2011-11-12 21:53:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有 没有图片,,发个图看看,,,用的是什么桥?
发表于 2011-11-12 22:00:15 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
屏坏了,显卡花屏有规律
发表于 2011-11-12 22:02:31 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
个人感觉是平坏了 如果不是屏坏 应该是有规律花屏
发表于 2011-11-12 22:07:45 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这明显是屏的问题嘛!
发表于 2011-11-12 22:07:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
嗯·应该是屏坏了·换个屏试试看就知道了哦·
发表于 2011-11-12 22:21:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该是屏坏了,外接试一下就知道了
发表于 2011-11-12 22:25:07 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
mcp89 的桥  详情 回复 发表于 2011-11-13 00:13
发表于 2011-11-12 22:25:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
小小小维修者 发表于 2011-11-12 22:21
应该是屏坏了,外接试一下就知道了
外接正常啊  不是说了吗
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2011-11-18 20:09
发表于 2011-11-12 22:26:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
\说容易啊 苹果不好找  也贵啊  要精准啊
发表于 2011-11-12 22:27:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
feixxcd 发表于 2011-11-12 22:07
这明显是屏的问题嘛!
明显吗|?  可我有要判断要精确啊
你想精准,就直接换本,修哪可能没风险  发表于 2011-11-14 00:33
发表于 2011-11-12 22:28:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我这个不是规律了吗?|每次变化都不一样哦
发表于 2011-11-12 22:31:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
‖杰式专属‖boo 发表于 2011-11-12 22:25
外接正常啊  不是说了吗
那就可以确认是屏坏了嘛。你检查一下屏线看看
发表于 2011-11-12 22:31:36 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
可以说是屏坏了,我也修过这个,我修的是A1286的i7的cpu的是独显,换屏OK
发表于 2011-11-12 22:33:56 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个屏是15.4的屏,也有外屏,外屏拆不好会碎,小心哟,外屏120可以买到
发表于 2011-11-12 22:34:23 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
南桥,应该是屏坏了。。。。。。。。。。
发表于 2011-11-12 22:34:24 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
嗯嗯  这样的是屏有问题,,,显卡很少很少出现这现象
发表于 2011-11-12 22:49:03 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
以前也修过一台苹果的,是暗屏,为了确定屏坏还是主板坏,特意订了一根一百多块的屏线回来试屏,要下点血本
发表于 2011-11-12 22:57:08 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先测试一下屏吧。
发表于 2011-11-12 23:01:36 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
拆开来测下屏试下,
