查看: 8577|回复: 9
BD4176KVT工作条件需要那些
发表于 2011-11-12 20:45:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
4176待机不正常,59脚VREGIN20有20V电压,58脚TH-DET温度感应电阻正常,VCC3 SW电压没有。反复插电源,有时候有正常了,   请问高手4176的工作条件是那些
发表于 2011-11-12 20:46:58 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
出故障时VINT20也没有,
发表于 2011-11-12 21:27:50 | 只看该作者 来自: 北京崇文 来自 北京崇文
那就查VINT20这条线路吧.
发表于 2011-11-12 22:02:28 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
现在情况是61脚VCC3 SW没3.3V电压出来,温度感应58脚0V。反复插拔电源会出来3.3V
发表于 2011-11-12 22:27:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个问题问出了很多人的心声,支持高手进来回答下!!!大家鼓掌欢迎!!
发表于 2011-11-12 22:28:33 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
请问楼主,这是T61的板上的吧!
发表于 2011-11-13 10:27:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
59脚所连两个20欧电阻不坏,有20V供电,57脚BAT_VOLT有高于3V的电压,3SW负载不短路,就能产生3SW电压.
49脚所接精密电阻不坏,58脚电压保持低于0.5V,16脚-SHDN_IN保持为高,就不会拉低46脚-SHDN_OUT而造成掉电
发表于 2011-11-13 19:52:09 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
今天换了4176 反复插拔电源N次  没出现故障。不知道是不是好了 ,明天在测试看
发表于 2011-11-17 09:45:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
修好了 真的是4176坏 测试了几天 没发现问题
发表于 2011-11-17 10:06:05 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
有时候经验最重要了。无从下手呀
