查看: 2287|回复: 2
12V转24V电路求助
发表于 2011-11-12 20:23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
我有一个电源12V转24V的电源,,,大部分时间都正常的,但是有时候输出电压会到40几V50V,,请问是什么原因啊,,愁死了,几天了都修不好
发表于 2011-11-12 23:36:35 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
R23、R18查一下。
发表于 2011-11-13 12:05:26 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
估计是电感的问题,是不是固定的负载都是这样?还是换负载才会出现电压变化?
