查看: 2729|回复: 0
求AOC 990SW驱动板的VGA接口定义
发表于 2011-11-12 18:12:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
一台客户机AOC 990SW,驱动板上的VGA线被咬断了,只剩个断线在里头,VGA口子那一段不见,开始我以为换个通用VGA接口上去就完事了,结果很悲剧,首先这个驱动板的VGA接口有13针,普通的是12针,另外测了一下电压,行场信号线跟普通的的VGA线位置不一样,也就是说线序不同,看来是AOC特意搞的鬼。我试着将通用VGA线对着驱动板的位置改线序,但找不出具体的位置来,只是猜测到RGB三个信号线的位置,行场不知道是哪个,还有SCL,SDL也不知道接哪,另外还多出一个针不知道用来做什么,希望有这板的朋友帮我测一下,哪针通到VGA口子的哪个脚,发个图上来,谢谢了!
