查看: 8350|回复: 19
APW7120替换的问题~
发表于 2011-11-12 15:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
APW7120 WJ4FYW 和APW7120 MK4MY 这两个DDR2 1。8v 的ic 后缀名不一样能互换吗?
发表于 2011-11-12 16:16:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只要是7120都可互换
发表于 2011-11-12 16:18:43 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
可以换的,测过
发表于 2011-11-12 16:23:21 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
9214也可以吧
发表于 2011-11-12 16:25:07 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
我修的板子无1.8V 供电和BOOT量过了 都正常 就算无1.8输出 IC也换了 MOS管也一样 输出只有0。4
7脚没电压。正常的板子我量过2.75V~  详情 回复 发表于 2011-11-13 00:04
7脚正常吗  发表于 2011-11-12 18:24
发表于 2011-11-12 17:42:14 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
是的,7120用3214也可以替换,我试过都问题
发表于 2011-11-12 17:42:54 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不好意思,刚才不小心打错了,用9214查以替换
发表于 2011-11-12 18:58:12 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
可以...........
发表于 2011-11-12 19:24:45 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
RT9214.pdf (345.47 KB, 下载次数: 39)
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-11-12 19:57:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
可以代换    试过
发表于 2011-11-12 20:25:40 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
大哥问下内存  2.09V电压正常吗?  AM2的主板
发表于 2011-11-12 20:51:39 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
AWP7120 也可以用RT9124代换。这是RT9124和 AWP7120
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-470857-1-1.html
发表于 2011-11-12 21:35:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
可以代换   它们管角定义一样
发表于 2011-11-13 00:04:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2011-11-13 00:06:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
  正常板子上的数据
发表于 2011-11-13 08:33:41 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
正常可以代换
发表于 2011-11-13 09:55:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
可以的 用7057 9214都可以
发表于 2011-11-13 10:18:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
查一下七脚的线路,是否受小三极管控制。
发表于 2011-11-13 10:46:35 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
9214並不一定能代换7120的.有些电路设计不同的,比如我记得华硕有一型号的板,桥和内存供电都是7120,RT9214可以代桥部分的7120,但不能代换内存供电的7120,就是因为电路设计不同
发表于 2011-11-13 10:54:51 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
可以换的,大型号一样就可以换的。
