查看: 9587|回复: 55
笔记本这样花屏是核心还是显存坏?
发表于 2011-11-12 15:18:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
不太清  机器是CQ40 ,开机不花 进BIOS也不花 。 就是一进系统就出现上面的情况,进PE也是。显卡从植过,没换。颗粒加焊过, 不知是不是芯片坏。
补充内容 (2011-11-13 13:29):
机器好了  就是显存的问题  4个颗粒 并且是最后一颗坏了。今天颗粒换误了,以前换颗粒我都是从两头往中间换 ,今天是顺着换 没想到就是最后一个坏了 导致把颗粒都换了 。{:soso_e127:} 最后还是好了 算没有白费功夫
发表于 2011-11-13 13:31:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
其实内存接触不良也会引起花屏这种现象,不要把眼睛都盯住显存去了,先从简单的做起,擦擦金手指也用不了多少时间不是  呵呵
发表于 2011-11-12 15:29:46 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
显存可能大
发表于 2011-11-12 15:30:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
什么卡  英伟达吗
发表于 2011-11-12 15:34:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显存喜欢这么花
发表于 2011-11-12 15:40:10 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
内存呢?换过吗?
发表于 2011-11-12 15:40:51 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
发表于 2011-11-12 15:48:49 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
lijiangyuan 发表于 2011-11-12 15:40
内存呢?换过吗?
独显的  内存换过了 CPU也换过
发表于 2011-11-12 15:49:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看是不是驱动的问题啊  再看看现存
发表于 2011-11-12 15:51:18 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
liucongjian 发表于 2011-11-12 15:49
看看是不是驱动的问题啊  再看看现存
裸板点的机器
发表于 2011-11-12 15:53:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
外接也花吗?
发表于 2011-11-12 15:54:12 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
流动元 发表于 2011-11-12 15:53
外接也花吗?
外接也是一样花  不确定是不是芯片坏。
发表于 2011-11-12 15:56:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新装系统  在装的过程中把显卡驱动去掉,如果不花了 那就是显卡不良了,
发表于 2011-11-12 16:06:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
哥哥 进PE就花屏,给系统没关系。
发表于 2011-11-12 16:07:23 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
又见CQ40,我3天一天修一个CQ40,显存从新做一下试试。
发表于 2011-11-12 16:09:31 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
显存我加焊试过了 没效果。 我怀疑是不是核心坏了!
发表于 2011-11-12 16:10:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
八层 显存问题。。。
发表于 2011-11-12 16:11:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
显存在重新摆珠吧。
发表于 2011-11-12 16:13:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
有没有笔记本显卡颗粒测试的软件?是不是跟台式机的软件一样?ati的卡
发表于 2011-11-12 16:16:34 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
153588641 发表于 2011-11-12 16:11
显存在重新摆珠吧。
有没有测试是哪个颗粒的软件?
发表于 2011-11-12 16:43:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有,,好像那个软件叫MATS什么来着,,不过的在纯DOS下用。。你到网上查查
