查看: 3184|回复: 10
HP 540 装驱动蓝屏
发表于 2011-11-12 14:21:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
HP 540集显的,进安全模式可以,正常启动到桌面会卡一下然后蓝屏,报错与显卡驱动有关,此机器重装过系统和驱动,更换过硬盘,北桥也已经换了,加焊了北桥供电芯片,电容也没发现异常
发表于 2011-11-12 14:46:44 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
不装显卡驱动没事,蓝屏时报igxprd32文件错误
发表于 2011-11-12 14:47:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
显卡有问题吧。
发表于 2011-11-12 15:13:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
集成显卡的,已经更换过北桥了
发表于 2011-11-12 18:27:27 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
会不会是内存呢。集显需要用到内存。考虑一下。如果好了说一声,让咱也学习一下
发表于 2011-11-12 18:32:16 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
系统的问题,你用原装或裸系统装,再在官网下载驱动装!
发表于 2011-11-12 18:54:43 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
应该是系统还有问题有一天,一台HP的机子换了3个系统才好
发表于 2011-11-13 14:15:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
内存硬盘都换过的,系统也换过了,驱动就是下载的官方的,从百度搜索也有很多朋友遇到这款机器这样,也下载了早期版本的驱动也不行,一进桌面就卡住,停一会蓝屏,蓝屏界面居中显示,2边是黑的
发表于 2011-12-4 13:52:33 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
做做南桥
发表于 2011-12-4 14:32:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡或者是内存的问题会大些
发表于 2011-12-4 15:46:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不好判断
