查看: 3464|回复: 11
[显卡维修]
七彩虹GT220 GD2不显示但能测到核心
发表于 2011-11-12 14:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
故障现象是开机无显示,NVFLASH -C能测到核心。DVI和VGA都没信号,端口阻值正常。用我2台测试专机都是除了硬件检测通过后的滴一声响后,又间断的滴滴的响了几声,也不知道英伟达这是什么意思。32对串行总线正常。核心电压和显存电压正常。就是有一点核心电压刚开始是1.1V,而后是0.9V。以为是RT9259坏了,换新的还是如此。核心BGA过,没重植。总修些老卡子,这种新式核心的不甚了解,望指点。
刷BIOS  发表于 2011-11-12 15:57
发表于 2011-11-12 15:29:56 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
门电路供电,或门电路芯片
发表于 2011-11-12 15:44:34 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
是不是先测量四大工作条件先啊?
发表于 2011-11-12 16:18:52 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷个BIOS吧
发表于 2011-11-12 21:26:23 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BOIS吧,            查到这程度了!    不用孝滤了
发表于 2011-11-12 22:07:34 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
以前搞个七彩虹95GT,没有供电,应该换的全换了,还是没供电,最后是拆个电阻下来,再装上去就好了{:soso_e143:}
发表于 2011-11-13 10:58:11 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
测到了核心,那FLASH芯片测到了没有?芯片里的程序坏了也不显的.要先排除这两个,才能去查输出电路的.
发表于 2011-11-14 14:06:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是从简单的开始慢慢查
发表于 2011-11-14 15:11:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
此类故障一般为显卡的输出电路部分问题导致!
发表于 2011-11-16 21:56:11 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
如果act08换过的话,应该就是dac内部电路损坏了
发表于 2011-11-17 10:42:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这块卡,我之前修过一块一模一样的,报警,加焊什么都都试过了,最后发现GPU背面一个不起眼的小电感掉了,补回马上OK
发表于 2011-11-17 11:36:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
门电路供电,或门电路芯片
