查看: 5492|回复: 17
一台HKC 9811A的19寸LED液晶换升压板后只要接上LED灯就短路
发表于 2011-11-12 14:00:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
前两天接到一台HKC 9811A的19寸LED液晶,故障为升压条烧坏,和迅维网[维修经验] 借第一次有机会维修LED液晶所了解的知识写一篇LED液晶维修的入门文章所写的故障一模一样,从淘宝网上发了三块升压条,升压条也和这篇文章上的一模一样,到货后度机,只要一插上LED灯条线升压条就短路,三块升压条换了只要插上灯条线还是一样的短路,现在不知道怎么解决呀。旧条是单10P的,新条是双10P的,都说可以代换,供电之类的都完全没接错。机器的型号、屏、驱动板、原机升压条、新换上的升压条等型号都完全和这篇文章写的一模一样,淘宝网卖家也写着支持这个屏的,现在怀疑是不是灯条短路了?
是看了这篇文章才发的升压条:http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=439963
以下是原机升压条和新换上的升压条:
发表于 2011-11-12 15:07:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是不是LED那边定义不对,要不就是LED条灯有问题吧。
发表于 2011-11-12 21:23:32 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
升压条条没有问题那不就是LED灯条有问题或脚定义不同吧
发表于 2011-11-12 22:07:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1..先不插上LED灯条..量一下输出 电压  正不正常.....
2. 屏什么型号..有屏型号的查屏规格书...量灯条有没短路....
发表于 2011-11-13 08:41:04 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
学习一下,关注
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
二当家de -4 严禁灌水
受到警告 6#
发表于 2011-11-13 09:07:59 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
没有遇到LED,学习一下。
受到警告 7#
发表于 2011-11-13 09:12:58 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
LDE修的还很少,期待中
发表于 2011-11-13 09:14:06 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
现在修好了吗 什么毛病啊 给说下顺便学习学习
发表于 2011-11-13 10:25:58 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
两不一样,应该是不能代换的,才出现这种现象的,再就灯的接口线定义不同
发表于 2011-11-13 11:05:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
期待  学习中
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
二当家de -4 严禁灌水
发表于 2011-11-13 12:55:37 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
可能是输出的定义不一样再定几块板子试试。谢谢各位指点。
发表于 2011-11-13 13:53:57 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
还没修过,个人建议,查下脚定义,另外拆开LED灯条检查下有没短路。
发表于 2011-11-14 12:49:46 | 只看该作者 来自: 贵州六盘水 来自 贵州六盘水
已经修复,是引角定义不一样,把灯条接口边的两个0欧电阻拆掉引角定义就一样了。
发表于 2011-11-24 10:22:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
能不能详细一点啊,这样我们也可以学习一下
发表于 2011-11-24 18:10:24 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主是真的实际修了吗,升压板的图片和原文一样,不应该出现这种问题{:soso_e132:}
发表于 2011-11-25 18:10:22 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
我看还是板子的功率不够
发表于 2011-12-3 23:03:23 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
LEd的没有维修过    是 啊
发表于 2011-12-19 19:29:46 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
看看升压板上写的电压范围,估计是电压偏高,导致升压板烧坏掉。
