查看: 2509|回复: 6
神舟优雅HP620 TW7板 无显卡核心供电
发表于 2011-11-12 13:23:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
此不出显卡VCORE  经查上管无驱动电压(无断路), 下管驱动电压为5V    电源芯片是1993E  21、23脚均为高电平3.3V   1993E换过  故障依旧
1、5、6、7、8脚均无电压
发表于 2011-11-12 13:47:32 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
很明显是保护了,查一下芯片的反馈和后级
后级无短路 摘下显卡阻值为700多  详情 回复 发表于 2011-11-12 13:50
发表于 2011-11-12 13:50:01 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
发表于 2011-11-12 13:51:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该还是外围电路引起的
发表于 2011-11-12 14:00:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
有点像保护的样子
发表于 2011-11-12 15:05:21 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看下各部分联接有没有断线。
发表于 2011-11-13 07:13:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
5678没有VIN,怎么会有电压,应该断线了吧
那5678是什么脚啊 电压是从哪里过来的?  发表于 2011-11-13 16:51
