查看: 1975|回复: 11
华硕机器不开机故障,信号问题
发表于 2011-11-12 12:16:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
这个机器进水不开机,电流在0.03,待机3V正常 。我如果翘起VUSU_GD就可以开机。或者用表笔放在上面,也可以开机。关机都可以。重启也可以。这个信号无短路。IO换过。机器虽然是修好了,翘起这个脚有2.2V电压。求高手解决
2.2V的电压就不正常吧  发表于 2011-11-12 14:29
有点图的话。可以查下这个信号去哪里了啊。。。  发表于 2011-11-12 14:28
发表于 2011-11-12 12:29:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
求答案,我也有一台,SL410K的机器测一下南桥晶振就可以加电,不然就不加电
发表于 2011-11-12 12:29:31 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我手上有一台也不通电,放了一两个月拿出来一试一点就亮,接着连试多天都正常,再放一段时间又不能开机了
发表于 2011-11-12 12:41:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
机器是修好了,但是解释不通哦。这个信号就连接IO 和SUS_PWRGD,SUS_PWRGD有2V多
发表于 2011-11-12 12:53:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
机器修好了,主板断线导致。
发表于 2011-11-12 12:57:57 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
可以考虑刷下BIOS看看
发表于 2011-11-12 14:01:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
发表于 2011-11-12 14:08:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
谐振电容,晶振这些东西换下试一下呀
,电路
发表于 2011-11-12 14:24:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
没有看明白能不能写得详细一些呀
发表于 2011-11-12 14:39:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主说 的详细一点吗,是哪里断线了呢?
发表于 2011-11-12 14:55:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
非常火 发表于 2011-11-12 14:08
谐振电容,晶振这些东西换下试一下呀
,电路
南桥,晶振,电容都换过还是不行,
发表于 2011-11-12 15:25:54 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
试着把电路泡泡,你这问题怪
