查看: 6661|回复: 5
UP7706U8
发表于 2011-11-12 11:33:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
强制开机后,这个管子发烫,是不是,南桥挂了。板子是,影驰,GALAXY IG31MXV11
发表于 2011-11-12 19:24:43 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
强开后能跑码不》?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2011-11-12 11:42:18 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
怎么没看到图呀
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-11-17 11:20:27 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布商都县 来自 内蒙古乌兰察布商都县
光说个这个别人很难跟你分析吧
发表于 2014-11-17 14:33:47 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
测量下这个芯片第六脚输出是否正常,这个芯片一般都用在5VSB转3VSB
发表于 2014-11-19 21:54:09 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
赞一个.。。。。。。。。。。。。。。。。
