查看: 11437|回复: 23
三星214T 通病
发表于 2011-11-12 11:27:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
今天闲着没事帮技术部修下显示器,正巧客户送来几台显示器,有5台是三星214T,按个检测发现不是不开机就是电源指示灯闪,在论坛上搜了下没发现相关资料,拆开发现都是一个鸟病,上传上来跟兄弟门分享下
罪魁祸首 就是这几个电容
另外请高手指点 这几个电容爆的原因  怎么能更好的解决
换完电容解决问题 毛爷爷到手了{:soso_e113:}
同意楼主: 5.0
两个图片就行了。  发表于 2011-11-12 17:48
三星从19寸就有这问题,爆电容在三星的显示器那就是个奇迹  发表于 2011-11-12 17:19
同意楼主: 5
毛主席我喜欢....  发表于 2011-11-12 14:20
发表于 2011-11-12 17:17:41 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这说明214T显示器质量好,这个型号修过不下100台了,基本上就是电容爆
发表于 2011-11-12 11:36:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
电解电容爆是很正常的情况,电流过大,环境过热都会,换完 能用就好,难道一台显示器还能用上万年啊
发表于 2011-11-12 11:45:06 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
晕[] ,换个电容 也写上来呀
发表于 2011-11-12 11:59:09 | 只看该作者 来自: 上海杨浦区 来自 上海杨浦区
参与人数 2下载分 -13 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2011-11-12 12:03:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
爆电容,,基本每人种显示器都有,,这算什么通痛,发就发点有学习性的东西出来,,换电容,,完没有没有学习的
发表于 2011-11-12 12:08:27 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
液晶显示器为追求轻薄,空间窄小,又无主动散热,大家知道,电解电容寿命与环境温度成负相关,即温度越高寿命越短,减轻温度影响主要由设计者考虑,如远离发热体(散热片)等。维修时,只能用质量较好的电解,如红宝石、黑金刚或更高档的东芝电解,焊接时,将引脚留长一点,不要紧贴基板安装,并设法尽可能离发热体远一点等等,可以在一定程度上提高机器耐用性。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
原来电容焊到底不好是因为怕散热不好。。。。原来都是直接焊到低的  发表于 2011-11-13 09:39
原来电容没焊平下去是用来防止主板的温度影响它。我一直以为是贴得越紧越好,厅局一席话胜读十年书  发表于 2011-11-13 01:16
发表于 2011-11-12 12:20:44 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
这是长城的通病好不好
发表于 2011-11-12 13:09:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
设计的太完美我们还拿什么赚钱啊就是应该这样 都有饭吃
发表于 2011-11-12 17:12:41 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
电解电容怀孕导致的故障咱们喜欢啊,为什么?钱来得快呗
发表于 2011-11-12 17:19:44 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用眼都可以看了来的问题一般不算什么有难度的维修了
发表于 2011-11-12 23:47:42 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
呵呵 ,这种钱最好赚了。
发表于 2011-11-13 09:33:46 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
以前我的优派19也是电容爆了 然后屏幕一直在闪 背光很不稳定 换了电容就好了 后来发现显示器的电源板温度也蛮高的 散热好一点的话就不容易爆了
发表于 2011-11-13 09:41:58 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
毛主席在向你招手呢,一定要向钱看!
发表于 2011-11-13 09:44:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
三星还高压经常坏呀
发表于 2011-11-13 09:56:46 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
钱就是这样来的
发表于 2011-11-13 09:57:31 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
电容失效正常现象
发表于 2011-11-13 11:23:42 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不过那几个 电容确实容易坏
发表于 2011-11-13 13:35:15 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
换电容很正常啊    特别是电源部分的
发表于 2011-11-13 13:42:01 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我都是备日系原装红宝石、三洋、化工之类的电容。。。寿命肯定比国产杂牌的长很久。
