查看: 2563|回复: 13
F41适配器可以开,电池开不了
发表于 2011-11-12 11:10:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
一台F41的 单独插适配器可以开机,两个同时插上去,开不了机,不知怎么查
发表于 2011-11-12 11:14:51 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
查电池这边的供电电路啊!
发表于 2011-11-12 11:15:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
保护隔离有问题, 这种问题好修。
发表于 2011-11-12 11:15:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
量了下,电池的接口 18V 3.3V 两个5V 不知道对不对哦
发表于 2011-11-12 11:22:10 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
是不是电池坏了啊?!
发表于 2011-11-12 11:29:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
已经换了电池了,还是不行,现在是电池和适配器同时插上,大电流 短路,拔掉电池 用适配器 还可以开
发表于 2011-11-12 12:42:52 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先排除电池本身的问题然后在考虑拆机
发表于 2011-11-12 13:02:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可能是保护隔离电路出现问题了吧
发表于 2011-11-12 23:25:36 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
电池接口18V肯定不正常啊,12V左右才是正常的、VIN 和BATT估计串通了
发表于 2011-11-12 23:38:20 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
估计MOS穿了,导致5A大电流,充放芯片也会引起5A大短
发表于 2011-11-12 23:51:45 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
检查电池充放电电路,主板充电电路短路造成的,我曾修到过
一台HP DV 1000的机子,就是这种现象
发表于 2011-11-13 09:47:38 | 只看该作者 来自: 四川遂宁 来自 四川遂宁
我昨天才修过这个问题,io的问题
发表于 2011-11-13 10:05:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种问题问也没用,查图纸,跑跑线其实很简单的,耐心一点从电池口和电源接口查交汇点~~~
发表于 2011-11-13 12:30:14 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
是啊  换个电池试试把
