查看: 3470|回复: 5
求助,乐华PT361G,电视板刷坏了,还能修复吗?
发表于 2011-11-12 09:46:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
一22寸杂牌液晶电视,电视板用的是乐华PT361G,症状是颜色偏黄,并且有横线干扰,屏闪。不小心刷错程序,现在只是指示灯亮,开不了机。编程器也不能联机了。
PT361G,芯片NT68625MPG-128,旁边8脚块416A-2GLJ.
请问,有什么办法可以修复吗 ?谢谢
发表于 2011-11-12 10:30:02 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
可以用这个方法试试 本人试过成功修复了 ,可以正常烧录链接好驱动板。驱动板先不要接上电 打开“烧录软件 然后按键盘F2 软件右下角会开始跑数字 跑数字到 10%之后20%之前给驱动板上电, 这样可以修复刷错程序而不开机的板子.不行的话反复试多两次 希望能成功修复 。
发表于 2011-11-12 11:24:17 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
好的,谢谢,我试下
发表于 2011-11-12 18:19:11 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问一下是用什么编程器刷的。。一般刷液晶的编程器能用吗。。。我现在这块是提示没有VGA信号输入。。别一块是开机黑屏。。但电源灯是亮的。。是不是这两块都是程序的问题啊。。
发表于 2011-11-12 21:43:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这板好像刷错程序也可以再刷的,,
发表于 2011-11-14 23:01:52 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
重刷程序,多刷几个!!
