查看: 5489|回复: 16
联想SL400通病暗屏 把短路电容直接去掉可以吗?(已解决)
发表于 2011-11-12 08:55:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
如题! 我去掉电容可正常使用,但是稳定吗?谢谢
综合楼下朋友的回复,结论是可以的。
请不要再回复了。
我是完全没有学过就开始维修了,请朋友们不要笑话我问的简单
感谢基地前辈们的帮忙!
可以  发表于 2011-11-12 09:49
发表于 2011-11-12 08:58:10 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
这个我倒没听过,是在高压板上的的电容吗,要是短路,摘掉不放心,可以换个差不多的。
发表于 2011-11-12 09:05:12 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
缺一个电容没关系,没什么不稳定的,我搞的多
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tzsky + 2
发表于 2011-11-12 09:19:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
短路的电容一般都是滤波电容,不是主要供电上的直接去掉应该没有什么问题,想要完美一点就找一个一样的装上不就得了,这个问题还用发个贴问一下的????
浪费论坛空间啊。很多好帖就是这样沉下去的!!!!!!!!!
同意楼主: 5.0
对你们来说简单对我来说很复杂啊哈哈  发表于 2011-11-12 10:07
同意楼主: 5
有道理,一天都不知有多少贴出来,很多都是随便发的,没先找一下类似问题就发上来了  发表于 2011-11-12 09:23
发表于 2011-11-12 09:22:37 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
连保险和电容一起更换掉
发表于 2011-11-12 09:28:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
可以  上不上无所谓
发表于 2011-11-12 09:29:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
可以的,修了几台这样的通病了,还有保险也爱坏
发表于 2011-11-12 09:29:44 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
把我的好贴也给沉了!!!唉
发表于 2011-11-12 09:35:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电容是指哪里的电容啊。 是高压上的滤波电容吗?
发表于 2011-11-12 09:39:20 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是高压的电容还是屏上得电容,这个机器这多的问题啊
发表于 2011-11-12 09:44:00 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
换掉吧!也没几个钱.
我换了一个差不多的感觉导致了有时不开机  发表于 2011-11-12 10:08
发表于 2011-11-12 09:47:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
主版左上角的电容
发表于 2011-11-12 09:49:52 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
去掉一般没有问题哦。
发表于 2011-11-12 09:57:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
不知问题有没有,但我去过多台的电容到现在还没有返修过
发表于 2011-11-12 09:59:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我一般都会补一个,不过去了也没关系
发表于 2011-11-12 10:07:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
不行,,,那样还是屏暗,你还得换一个保险..
发表于 2011-11-12 10:12:31 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
保险换的付数不对还不行  建议直接飞个铜线上去 在补个电容
