查看: 4557|回复: 32
AM2主板 跑00 CPU供电都有,救解?谁遇过。
发表于 2011-11-12 01:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
AM2主板,头一次上CPU 可以正常跑过,后来折下CPU后,再上CPU就不行了,一直跑00了,不知道为什么头一可以正常跑过?后来就不可以了。
上假负载,VTT 0.8V左右 复位1.8V 其它都有电压,就不一一说了,好像电压都正常,就是一直跑00????
发表于 2011-11-12 02:05:39 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我也遇到几次这种情况AM2主板,幸运的、把集成网卡折了开机正常了
发表于 2011-11-12 07:32:46 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
VTT0.8是VTT_DDR吗??
发表于 2011-11-12 08:30:08 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
换CPU座就解决
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
正解...  发表于 2011-11-22 02:47
同意楼主: 2
或者按下桥看  发表于 2011-11-12 13:25
发表于 2011-11-12 08:39:38 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
换个cpu试试
发表于 2011-11-12 08:49:14 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
VTT 0.8我怎么感觉不正常....
发表于 2011-11-12 08:56:04 | 只看该作者 来自: 内蒙古乌兰察布 来自 内蒙古乌兰察布
好象是座子的问题.
发表于 2011-11-12 08:58:37 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
仔细看下针脚  换几个CPU试一下
发表于 2011-11-12 09:34:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
内存.显卡什么的.供电正常吗?
发表于 2011-11-12 10:15:09 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
你确定全板供电都是正常的吗?按座子和桥试试!
发表于 2011-11-12 10:55:55 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
应是座子或是桥的问题!
发表于 2011-11-12 11:16:01 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
先加焊下桥试试
发表于 2011-11-12 11:18:21 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
建议先从坐下手,不行再弄桥!
发表于 2011-11-12 11:31:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
先换下U,再按座或桥确定故障部位再下手。
发表于 2011-11-12 12:52:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
加焊桥了,还是没有反应,如果是U座问题,为什么上假负载可以测出各个电压呢???
发表于 2011-11-12 12:59:14 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有可能是CPU座子虚焊,数据传输不正常也引起不读CPU。
发表于 2011-11-12 19:09:19 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
无需考虑就是座的问题,安装CPU的时候没放好就强行插下,就是这结果
发表于 2011-11-12 19:13:50 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
vtt 0.8 不太正常吧
应该是1.2左右.......
VTT电压是0.8V 好像是正常的,我用别的板子量了一下也是0.8V左右 ,大家说是U座的问题,我就搞搞看看.谢谢各位....  详情 回复 发表于 2011-11-13 00:32
发表于 2011-11-12 19:24:13 | 只看该作者 来自: 吉林松原 来自 吉林松原
我和大家有不同的看法,你先检查一下CPU供电有无虚焊的部位,假负载虽然基本正常,但真正的U工作的时候要比假负载需要的电流大
发表于 2011-11-13 00:06:49 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
我感觉是 座的问题
