查看: 1683|回复: 11
方正T3300的问题是运行一段时间黑屏或死机
发表于 2008-5-16 12:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
方正T3300的问题是运行一段时间黑屏或白屏或死机,此机是北桥集显的,换过北桥了.不知道是那的问题.
发表于 2008-5-16 22:21:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
怎么没有同胞们关注一下我的 这个问题呀
发表于 2008-5-16 22:46:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
会不会是屏线有问题~可以外接什么情况
发表于 2008-5-17 00:01:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
屏线引起花屏后重起我见过,可以拔掉屏线用外显试试,不过看你的故障现象CPU电路故障的机率会大点
发表于 2008-5-17 08:24:18 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
屏线是好的,我测了,现在还郁闷着呢上次来还能3 ,4小时能出现一次,这次做了一下北桥可现象就变的越明显了,他的外接不能用
发表于 2008-5-17 19:27:19 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先查一下接口的电压是否正常
发表于 2008-5-17 21:13:56 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
请问北桥是什么芯片?发热吗?
发表于 2008-5-18 08:45:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
INTEL855GM的,我想不会是散热的问题吧,总感觉是南桥的问题
发表于 2008-5-22 19:35:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
求救呀,这台本本作了北桥竟然不亮了,而且北桥烫的不能摸,换了两个都是这样,不知道是那的问题了,求大侠没搭救呀
发表于 2008-5-22 22:02:51 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
机器点不亮,肯定是故障扩大了,北桥很热的情况,查一下北桥的供电电压是否正常,偏低。
发表于 2008-5-23 11:25:25 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
查一下白桥的共电
发表于 2008-5-23 17:50:01 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
桥做短路了没有 ?
