查看: 2817|回复: 4
三星R518维修 超模糊记录
发表于 2011-11-11 21:59:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
收到三星R518一片  无明显烧坏 掉件等 懒得量直接上点待机0..12明显短路了量一下L511 L510短路 直接烧没有图纸不知道是几V就供了个1V U17-MAX17020E 发烫拆了 还有 继续烧南桥坏了换掉 上电还是0.12没有短路了怎么回事 仔细一看管子旁边的一个小电容坏了,还有旁边的两个小电阻击穿换了之后,待机正常了。 松了一口气触发电流0.09            怎么回事!!!!! 发现1.5V  1.05V 电压都没出来 3V后级电压没有,没有图纸就是不好弄 找了半天找到了Q16 发现G级的KBC3_PWRON不正常, 量下二级值只有20多短路了……  找到EC57Pin翘起值没变 依旧烧 居然是1.8V电源芯片(很奇怪啊 量电感没问题 而且电压也有 居然短路了 求解) 换了之后 电压都有了 电流0.20左右 这回是CPU电压没有 参考R485的图纸看电源芯片 ISL6266A   供电正常 量道44Pin没有电压 难道是EC 量下二级值又短了断开连着的电阻EC那边正常 不用怀疑6266坏了,换了一个 电压有了 电流0.58 CPU 内存 屏幕亮了 维修结束。   修完测试但是没有散热块
没有散热的孩子 伤不起啊!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-11-12 20:07
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
tianpengliang + 2
发表于 2011-11-12 20:06:52 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
呵呵,希望你 能尽早脱离苦海    技术又长进不少啊
发表于 2011-11-12 20:17:39 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
强大。距离很远。还要多多学习啊。
发表于 2011-11-12 20:21:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主,修板也太牛了吧!我还早着呢!
发表于 2011-11-12 21:41:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主有耐性。。。
