查看: 1444|回复: 3
清华同方锋锐k400机器 求助
发表于 2011-11-11 21:38:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
这机子待机电流0.150 明显不正常 3.5V正常 可触发 到0.6不显示 一插入电源北桥就有供电 桥微热 正常来说 待机下北桥是没供电的呀 会是IO坏吗 请高手求救
发表于 2011-11-11 21:40:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
直接换MCP67
发表于 2011-11-13 15:17:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
看看是那个坏了啊,换了应该就可以了。0.15有短路的啊
发表于 2011-11-13 17:33:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
0.15会有地方微热的,微热的就是坏了
