查看: 1314|回复: 9
昨天发现,修得机器悲剧了
 关闭 [复制链接]
发表于 2011-11-11 18:36:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
东芝M5 的机器,来得时候时亮时不亮,拆到单板测也一样,内存CPU 都换过了,南桥北桥都干了,然后干了CPU座子,
最后没辙了,换板了,
结果换板之后发现还是时亮时不亮,
最后发现有一条内存不稳定...
好像听到乌鸦飞过....
发表于 2011-11-11 18:54:51 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
好像听到乌鸦飞过....
发表于 2011-11-11 18:58:53 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
不够细心照成的啊
发表于 2011-11-11 19:00:46 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
把板卡级问题整明白就很不简单了。
发表于 2011-11-11 19:00:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好像看到乌鸦叼着内存飞过去了……
发表于 2011-11-11 19:03:01 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
呵呵 不细心惹的祸  我也有同样的遭遇   一东芝的本子集成的显卡花屏后就死机喇叭还鸣响 有时候就没事
我不由分说就做北桥 再看还是一样 郁闷    后来想到东芝的通病就把cpu座背面的电容换了就好啦
发表于 2011-11-11 19:16:44 | 只看该作者 来自: 台湾 来自 台湾
最好撙被依組自己的治具
避免走淵網路
发表于 2011-11-11 19:20:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
替楼主悲哀!
发表于 2011-11-11 19:41:00 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
这总问题我也遇到过   那机器 1g的内存 花屏   两条512的时候掉电   最开始以为一条内纯坏了   换了两个512的还是不行  呵呵   最后发现是北桥的事  呵呵
发表于 2011-11-11 20:50:38 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
做维修要的是细心!有很多是一个小问题,只是你没找出来就觉得难修,找到问题了就觉得好容易哦!只是不小心错过了嘛!呵呵
