查看: 5761|回复: 21
通用排线换上白屏后线条 原来品牌机有阴谋!L7BG4
发表于 2011-11-11 17:25:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
显示器:长城L7BG4  17寸普屏,搞了半天,换来换去 买了驱动板,买了N条线。出了原装的屏线,都是插上开机就白,开始就怀疑不是接触不良。买来一样的驱动板跟原装线,就准备吧原来的线彻底拆开看看里面有什么花样。拆开之后开始也没有注意 ,只看见有头铁片里面有标贴盖住线,以为那是什么标记,后来把线拉下来,背面居然标贴盖住的是一个洞,断开了3根线,日啊,搞半天品牌机是不是故意这样做,幸亏换通用线不烧屏幕,只是白屏。
不要误导,如果屏线是原装,你说有问题,那这个机器原来怎么正常使用的? 看下屏参就清楚了,正如12楼所言,这几个线一般是SEL或TEST,不同的屏有不同的作用,你这个本来就是空着的。  发表于 2011-11-12 14:26
发表于 2011-11-11 17:39:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
真操蛋的设计
发表于 2011-11-11 17:42:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
坑人得设计。。
发表于 2011-11-11 18:56:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
真是变态啊  长城的显示器 垃圾 现在颜色有点问题 总感觉是16位色 颜色的过度分界太明显
发表于 2011-11-11 19:20:54 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
楼主应该说明是什么品牌什么型号的显示器。好让大家有个防备。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
清清楚楚写的“长城显示器”你这还搞维修啊。。这都不注意  发表于 2011-11-12 14:07
发表于 2011-11-11 19:55:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
应该把
就是,啥的东西呀。居然这样坑爹。。啥牌子的应该补充一下
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
哥!好歹你也是铜牌也犯这低级错误。。难道楼主的“长城”两字是空气?  发表于 2011-11-12 14:09
发表于 2011-11-11 20:01:39 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
有个性,有创意,值得推荐
发表于 2011-11-11 20:07:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
以后大家都不买长城好了
发表于 2011-11-11 21:10:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哈哈 长城做显示器的线 都停了..长城现在都不做显示器了
发表于 2011-11-11 23:24:34 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
真经典   要是把屏烧了 那就见鬼了   说道底以后维修要小心不要被这东东 给弄死了 商家的设计也很有创意
发表于 2011-11-12 11:21:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还真是第一次见这种“创意”{:soso_e107:}
发表于 2011-11-12 12:15:43 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
断开那三线在图纸上标明了的,是空脚。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
新安江 + 2 老师傅就是不一样啊,开口便知有没有!
发表于 2011-11-12 12:25:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
虽然长城显示器厂家的做法的确很操蛋,但是,咱们也不能说脏话是吧!!!!
发表于 2011-11-12 12:34:58 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
你先看下屏的PDF文件就不会出这情况了
发表于 2011-11-12 12:36:01 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第一次看到这样的设计创意啊  很扯淡的
发表于 2011-11-12 13:28:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
长城的显示器,哎,都不好说了……虽然我一直支持国产……
发表于 2011-11-12 13:36:54 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主细心,还算好没中招
发表于 2011-11-12 13:55:51 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
我一直都没有支持过国产的    看见国产的很多电子产品就头晕
发表于 2011-11-12 14:11:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
另一种智慧...{:soso_e113:}
发表于 2011-11-12 14:43:27 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
不喜欢长城的显示器
