查看: 2578|回复: 8
一台Q9B-2液晶19寸正屏提示无RGB信号输入?
发表于 2011-11-11 16:13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
一台Q9B-2液晶19寸正屏提示无RGB信号输入,RGB对地阻抗都一样。。70左右。。。驱动板是由RTD2120L+RTD2023L+24C16   组成的。。。。我想这个应该是程序有问题了。。但是我只有编程器X5,能用编程刷的也只有24C16,但是这个不是MCU程序,只是一个存储器。。。那一个是MCU呢。。。要怎么刷写呢。。。。。用编程器是不是不能刷写这种驱动板呢。。。。求助???
发表于 2011-11-11 16:36:04 | 只看该作者 来自: 四川达州 来自 四川达州
RTD2120L是MCU。X5应该不能刷RTD2120L吧。
发表于 2011-11-11 19:28:37 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
是不是专门买一个东西来刷的。。。。这个东西看起来有点象驱动板那样子的。。。。
发表于 2011-11-12 12:29:01 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
后来我把24C16拆了再开机。。发现故障有所不同。。。。。。我就随便写了一个2K的24C16上去了。
结果能用。。哈哈。
同意楼主: 1.0
原来这样也可以!!!  详情 回复 发表于 2011-11-13 00:35
同意楼主: 1
存储器 数据丢失或者错乱 焊个白片也可以  发表于 2011-11-12 16:38
发表于 2011-11-13 00:35:48 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
原来这样也可以!!!
发表于 2011-11-13 11:30:13 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
有才啊 。有专门的刷屏工具
有专门的刷工具是不是不用拆机就可以刷的??  详情 回复 发表于 2011-11-13 11:50
发表于 2011-11-13 11:50:39 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
新实际 发表于 2011-11-13 11:30
有才啊 。有专门的刷屏工具
发表于 2011-11-13 11:52:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
是啊 直接在屏上刷
发表于 2011-11-13 11:52:48 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
不拆机能刷,哪有这么好的??
不知道有个东西叫ISP吗?  发表于 2011-11-13 20:43
