楼主: 雷云志
精英845GV-M2 主板 C1 循环重启
发表于 2009-2-25 16:09:25 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
看来招不少,好好学学
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
孤帆远影 -5 技术区严禁灌水
发表于 2009-3-9 16:39:51 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我有一块,故障和楼主一样。不过,我测内存供电正常。假负载上测主时钟没电压,有一个基准电压测试点也没电压。不知道478假负载上主时钟的信号从哪个元件来?
发表于 2010-1-14 12:18:22 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
CPU座虚焊,刚修了两片,上BGA加焊OK了。
发表于 2010-1-14 13:22:16 | 只看该作者 来自: 辽宁铁岭 来自 辽宁铁岭
先换下内存的2.5V供电的mos管 如果MOS管 质量不行也会出现这个问题 还有不行就加焊CUP坐吧 热坐不行就杀桥
发表于 2010-1-14 13:45:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
精英跑C0的多为CPU座
发表于 2010-4-7 13:28:46 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
修过几块,都是CUP座虚焊,你查一下,假如内存供电正常的话,一般都是CUP座和北桥虚焊。
发表于 2010-4-7 15:48:07 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这种扳子风筒加热用不了几天,一般我都是换,换习惯了还是很好换的,100%的成功率
发表于 2010-4-8 12:16:53 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
内存供电  内存插槽脏  这个CPU座子很爱虚焊
你仔细检查哈
你这问题大多是内存没插好
发表于 2010-4-9 13:33:57 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
1# 雷云志 我今天也修了一块跟你一样的故障的板 是CPU座空焊了 压一下CPU就不会C1 循环重启 你试试下
发表于 2010-4-9 14:03:59 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这批板子十有八九U座坏了  你先下个bios刷一下试试 不行的话检查一下u座
